529
迎禧接福过大年
已经腊月二十了,马上就到春节啦~,现在不管干啥事不都图个吉利嘛,开着吉利车,过个吉利年,多么美滋美滋的呢~对于少则几百公里,多则上千公里的行驶中出现一些事故和故障,就会影响了过年的好心情,所以出发前到4S店检测维修保养极为重要!▉ 动力系统重点检查
(图片来源于网络)
检查动力系统是指检查发动机的机油量、水箱液位是否在规定标准内。如果是自动挡车型,还需检查变速箱油是否缺失,如果车龄过大的车辆还应检查正时皮带的实际使用寿命来看是否需要更换。还有主驾驶脚垫,一定要检查是否存在卡住油门踏板的可能性,避免行驶中无法松开油门。
▉ 刹车系统常规检查
(图片来源于网络)
要长途高速自驾,刹车可以说是必不可少。如果您的刹车系统处于快到需要更换的时间,在长途出发前宁肯提前更换也不要存在侥幸心理拖后更换。如果您在踩刹车时出现了“嗞嗞”的响声,那么您的刹车片就必须马上进行更换了,切忌不要偷懒,因为在关键时刻,刹车片如果出现问题,损失巨大。检查时注意制动有无变弱、跑偏、制动踏板的蹬踏力度及制动时车轮抱死点的位置。
▉ 轮胎检测必备检查
轮胎是车辆的四个脚,保证安全出行非它莫属。如果在春节期间遇上风雪,那么轮胎的良好运转就更为重要了。
2、其次要检查轮胎磨损情况,通过轮胎侧壁的标示,可以判断出轮胎是否应该更换了。
3、如果地面积雪结冰,建议低速慢行,可以备上雪地胎或者使用防滑链。
▉ 车灯检查别忽略过年回家,如果时间较长需要走夜路,一定别忘记提前检查,在出发前还要检查我们爱车的各种灯是否可以正常工作。
因为春节期间极易出现降雪、大雾等极端天气,现加上气温低容易起霜,道路上能见度很低,在高速行驶中经常出现追尾事故,所以雾灯、高位刹车灯工作是否正常,也是很容易被忽略但又必不可少的检查项目。
▉ 车内液体检查是安全保障
车辆内液体主要检查:防冻液、玻璃水、机油。过年回家主要检查两点:防冻液等能否适应目的地温度、液体量是否充足。防冻液常见注意事项:每两年一换,但混合的防冻液一年必须更换。不要贪便宜买劣质产品,除了不能起到防冻效果,还会腐蚀水箱。不同品牌不同型号的产品不可以混用。根据气温决定使用不同冰点的防冻液,常见牌号有-15℃、-25℃、-30℃、-40℃等几种规格;比如去东北建议使用-40℃,其次防冻液量是否充足。
(图片来源于网络)
玻璃水,主要是冬季防冻,建议更换使用防冻玻璃水,避免结冰。机油,同样是有温度要求的,可以根据自己情况决定是否更换机油 。
▉ 车辆的电路系统检查
蓄电池最怕低温,低温环境下,蓄电池电容量比常温时的电容量低得多。春节期间气温低,如果车辆要在露天或车库停放,一定要注意人走灯灭,避免电瓶过度放电导致车辆无法启动。
▉ 清洁车身
天寒地冻、刷洗车辆的次数也会减少,如果车身比较脏,或车玻璃、后视镜不够洁净,可能会影响长途驾驶时的视线,带来不必要的驾车隐患。出发前也要再次检验前风挡玻璃完整性,避免因为微裂纹导致行车过程玻璃破裂产生危险。
春节前后,洗车店基本上是排着大长队,所以最好在临近长途自驾出发之前就把车身做个全面清洁,做好有备无患的准备。
▉ 避免疲劳驾驶,拒绝酒后开车
长途行车,归心似箭,但是开久了也要注意及时进服务站休息。
当然了,春节期间免不了亲朋好友聚会,如果喝了酒,就别开车了,找个代驾安全要紧。
(图片来源于网络)
▉ 注意车辆防火
春节期间,天气干燥,草木枯竭,燃放烟花爆竹较多,用车需要注意防火问题。每年都有车辆被烧的新闻,以下事项要特别注意:
1.车内不要放置易燃物,像打火机、充电宝等,烟花爆竹更是要注意。
2.不要将车子停放在烟花爆竹燃放区域
3.车辆停放时,需要关注周边环境是否有易燃物或火源。熄火后排气系统温度还很高,接触的情况下会点燃干草等易燃物。不仅仅是底盘下面,车辆周边的易燃物被引燃后也可能引发车辆火灾。
(注意垃圾堆中也有很多易燃物)
▉ 其他事项注意
春运开车回家,记得带齐文本证件,包括身份证、驾驶证、车辆行驶证、车辆保险单、各种人身保险单/卡等等、钱包、手机(信用卡、银联卡和现金)。重要证件要贴身携带保管。
