5210
变速箱出现沃尔沃S60变速箱型号为MPS6,常见变速箱故障后表现为:变速箱顿挫、变速箱异响打滑,不走车、失速仪表红屏锁档,以上现象时,就需要对变速箱进行故障检查,确定故障是由上面损坏造成,然后对变速箱制定一个维修计划,(提醒大家变速箱故障后,最好去专业维修变速箱的维修店进行维修,毕竟专注维修变速箱这块,他们更专业,避免变速箱维修技术不精给咱们车主朋友们带来不便和困扰。)
变速箱适用车型有:沃尔沃XC40、 XC60 2.0T、S40、S60、S80 2.0T、C30、V40 1.6T、福特致胜2.0、蒙迪欧2.5、等车型上。
湿式双离合变速箱常见故障主要有这几种:
一、变速箱漏油现象,常见于变速箱和发动机连接处油液外漏,长时间不进行维修会导致故障加重,出现油封漏油,离合器磨损,
二、变速箱异响,变速箱异响一般分为变速箱内部机械不能正常工作引起,油位低会影响机械润滑,同时油内润滑度不够也会引起变速箱机械有磨损长时间如此自然就异响加重了。
三、变速箱抖动顿挫感,低速行驶或者起步时抖动顿挫明显,这都是变速箱内部故障的一个重要提示,出现这种现象多数还有变速箱内机电单元故障引起。
四、变速箱故障灯亮提示故障,重启后有锁档现象,就是档位提升不了,最好辨别方法就是发动机转速高,但档位提升不了。出现这种现象时,需要立即去维修店进行故障检查。
提示:变速箱故障灯亮提示故障时,最好尽快去维修店进行一次故障检查,确定没有故障的情况下,继续驾驶车辆,在有故障的情况下尽快维修,避免故障严重,造成损失。
双离合拆卸第一步,就是对油封进行拆卸,找出变速箱油封漏油的原因,
由于油封老化,密封性能不好,加上内部零件磨损导致变速箱漏油,出现离合器打滑现象,维修时需要抬下变速箱总成进行全面检查。
继续对内部进行拆卸检查。
变速箱总成抬下,下面是对变速箱湿式双离合器进行拆卸分解全过程:
多数变速箱故障都是内部双离合故障所导致,下面拆卸离合器总成来看一下。
拿下离合器总成进行检查维修
拿下挡油板
拿下油泵,油泵拆开后发现内部有明显磨损迹象
新旧油泵对比图。
变速箱湿式双离合拿下后,下面还需要对机电单元进行拆卸
拆卸变速箱中壳,对内部机械进行检查和清洗保养,
很快变速箱中壳拿下来,检查内部零件,(变速箱总成拆下时必须要对内部所有零件进行拆卸检查,可避免内部损坏件对变速箱造成二次伤害。
内置滤网过滤性能很差,维修变速箱总成时必须进行更换。
变速箱拆卸很快接近尾声,这款变速箱故障主要是由变速箱漏油引起,导致车子出现打滑和抖动现象,经过拆卸检查,发现变速箱内其他零件也有损坏迹象,尤其是变速箱内置滤网和外置滤网以及机电单元上面的滤芯都不能正常起到过滤变速箱油污的作用。而变速箱内油泵也明显受到磨损,需要更换新的滤网,由于变速箱故障后发现较早对其他零件还没有造成大的伤害,对滤网和油泵以及油封摩擦片这些损坏件进行更换,内部零件进行清洗组装上车故障消除,
车友朋友们如果你有不同的变速箱以及不同的变速箱故障都是可以告诉我们,毕竟变速箱维修这块我们更专业,我们会用真专业的知识为你解答变速箱故障给你带来的困惑。
