降低油耗,省钱有妙招!
或许以前人们进行汽车保养是为了爱车能时刻保持健康“体魄”,那么现在对爱车的保养却又多了新的功效——省油。
炎热的夏季,汽车的耗油增加。小编教你略施小计,在“火老虎”的肆虐下省油钱。
 按时更换油液
很多车主在用车过程中往往会忽略了机油变速箱油的更换。尤其对于老车而言,如果不及时更换,车抖动现象会更加明显,继续开下去,“气血不顺”的发动机自然不会给你好脸色看。同理,如果换挡变慢,顿挫明显,那么是时候更换一波油了。
 及时清理积碳
如果使用了质量不好的汽油,就会使火花塞上的积碳增多。正常情况下,过多的会增加10%-20%的油耗,严重影响进气效果和混合气质量。自己动手清理也非常简单易行,从网上购买一个扭矩扳手以及清洗剂就可以将上的轻松去除。
检查更换轮胎
气压不足会增加轮胎与地面的摩擦,增加,所以要经常检查气压,不同的车型和有不同的气压标准。另外,如果磨损严重,就会出现打滑现象,也会增加耗油量,必要时要更换,省油的一般胎面纹理比较细腻。
切勿随意改装
时下流行个性化改装,年轻车主会跟风而上,如加装只在赛车上使用的扰流板。事实上,加装扰流板,对的构造和扰流板本身的材质都有着非常高的要求。改装后会大大增加风阻系数,提高实际,并且车速越高,增加得越多。所以从降低的角度出发,并不建议车主对车辆随意改装。
