返回
新闻正文
搜索 导航
买车防套路:汽车装饰保养防忽悠指南
小倨试车来自 易车
2019-03-140人已关注
易车原创 在2019年“315”消费者权益日期间,易车为您准备了一系列的“买车防套路”的策划文章,帮您在“订车、提车、售后”这三大部分提供相应的指导和建议。
本篇为车漆保养及配件篇。经过一番跟销售博弈的购车过程,现在你终于要将新车开回家了。作为第一次买车的你,很心疼新车那亮晶晶的车漆,生怕上面有一丝刮痕。这时候销售跟你讲,新车落地先要贴个膜,就跟你用新手机去贴保护膜一样。你就纳闷了,一会儿说打蜡、一会儿又是贴膜又是镀晶,它们究竟哪些是必要的呢?
这里我们总结一些经验,告诉你认清车漆保护和车内装饰品,怎么做才不会被骗。
打蜡、封釉、镀晶还是贴膜?
打蜡:最常见的保养手段,蜡的主要成分来源于石油,用手摸上去会有油油的感觉,根据光滑度又分为粗蜡、细蜡,可以去除车漆表面的污物,增加亮度,就好像皮鞋皮衣打油一样。
封釉:釉的主要成分同样来自于石油中,通过专用机器将釉压入车漆内部,从而形成一个类似网状的保护层,进而可以起到隔绝一定紫外线和一定程度上防止氧化的作用,可以避免鸟粪酸雨等对车漆表面造成的化学伤害,不过随着时间的推移保护层会越来越薄。
封釉之前得先抛光,抛光就是用带有研磨颗粒的抛光剂在抛光机的帮助下与漆面发生摩擦,起到清除漆面污垢、打磨光滑漆面的作用,说白了就是把附着在漆面上的脏东西连着漆面一起磨掉,就是打薄了车漆,一个正常的车漆最多可以抛光6-10次左右。
镀晶:“晶”其实就是一种玻璃纤维素,因为亮晶晶所以叫“晶”,专业学名叫做全硅氮氢烷,它以液态形式存在,固化后可以在车漆表面形成一个透明保护层,隔绝外界物质对漆面的损害,同时保护层本身有一定的硬度。
如果是新车直接把车洗干净就好,如果是老旧车辆需要抛光后把车洗干净,然后要进行脱脂处理,就是将抛光环节所使用的抛光剂残留在漆面上的油性成分完全去除,保证漆面干干净净,不然漆面吸不住镀晶液体。车辆外观清理好之后将液态的膜均匀涂于车漆表面,也可以将喷剂喷在海绵上在车身擦拭,随后进行高温烤干,干燥后会形成一层透明并且坚硬的保护膜。
贴膜:市面上已经很多类型的隐形车衣。隐形车衣就是贴在车漆表面上的一层透明保护膜,也是一种高性能新型环保薄膜,成分为聚氨酯,含抗UV聚合物,抗黄边,具有超强韧性和耐磨性,好的材质永不变黄。将聚氨酯薄膜直接覆盖粘贴在经过清洗后的漆面上,以达到漆面保护的作用。随着此类材料的不断发展,如今的透明膜具有很强的韧性和自恢复能力,除了基础的漆面保护以外还能抵御一般轻微刮蹭对漆面造成的划伤。
隐形车衣材质种类较多,不同牌子的价格也是高低各异,水分较大,而且施工费用贵、技术要求高、质量难把关。
无论是还是镀晶,本质上都是在车漆表面增加一层涂层,以此来防止车漆被氧化,对于车主而言其差异主要在于涂层的保持周期。的涂层周期最短,镀晶的涂层周期相对较长,前者费用和风险较低;后者对于技术的要求高,行业水分高,需要多用心去分辨清楚。作为普通家用车,编辑建议你进行普通清洁然后定期就可以了。如果确实有车漆特别保养的需要,应该选择信誉口碑可靠的汽车保养维修店。
哪些车内配件千万不要买?
通常在店里提新车的时候,销售会赠送一些车内配件给客户,也有打着综合优惠的名号,其实是以高价卖给客户,所以需要我们擦亮眼睛。有一个很好的方法就是货比三家,我们趁着网上促销的时候再去慢慢选购也不迟。在这里,我们大致的列出名单来,其中包括但不限于:
全包围脚垫、座套、行车记录仪、玻璃镀膜、钥匙套、储物盒装饰垫、手机支架、点烟器电源、后备箱垫子、车载香水、中控台摆件、中控屏幕保护膜、炭包、方向盘套、头枕、抱枕、车衣、车载灭火器、车用应急包、胎压监测、车载冰箱、车载空气净化器、车载吸尘器、安全带限位器等等。
其实以上这么多配件物品,有一些是我们可能会花冤枉钱去买的,有一些却是容易引发安全隐患的,这里我们就简单分类一下,仅供参考。
不要买:
脚垫、座套、钥匙套、储物盒装饰垫、后备箱垫子、车载香水、炭包、方向盘套、车载冰箱、车载空气净化器、车载吸尘器、安全带限位器、中控台装饰摆件
之所以提醒大家不要买,是因为这些配件物品要么就是水分较深,要么就是实用性不大、使用频次较低。店内售卖的炭包价格很可能比网上售卖的贵50%甚至2倍。而、空气净化器这些,部分新车可能已经具备这些功能,无需自己另外加装。像是吸尘器、脚垫、钥匙套这些大部分会随车附送,当然,具体视购买车型和4S店的销售政策而定。再者,有些配件是不建议大家去使用的,如车载香水、方向盘套、安全带限位器、中控台摆件等等。
不要用:
车载香水、方向盘套、安全带限位器、中控台装饰摆件
为什么挑选出这四件东西呢?很多人都喜欢车内加点香水,制造一点浪漫氛围,或者试图让车厢空气更芳香一些。但实际上很多车载香水都存在有害物质超标的情况。如果是奔驰或者DS品牌,是原厂自带的,有品质保障,我们当然可以接受,而且这些品牌一般将香薰系统设置在副驾驶座手套箱里。而我们自己挑选加装的香水呢,一般放置在中控台上,当发生意外时,车载香水等硬物可能会对人体造成二次伤害。因此,这里不建议在中控台上放置香水等摆件。
网上还流行售卖方向盘套,一定程度上改善握感舒适度。实际上一旦方向盘套与方向盘之间发生滑移或者方向盘套太过光滑了,则对交通安全埋下重大隐患。除非是人工缝制的Alcantara材质,交由有质量保证的改装厂去缝制,否则不建议车主在网上或者购买方向盘套并直接套上使用。
安全带限位器就不用多说了,发生事故时限位器导致安全带不能收紧,同时不能很好的保护驾乘者,后果不堪设想。虽然平常出门是少了“束缚感”,但是安全性大大减弱,万一发生意外,是不能保障乘客自身安全的。
必备:
行车记录仪、车载灭火器、车用应急包
先不说社会上“碰瓷”的事件,我们在路上发生剐蹭小意外也能把行车记录仪拍下的画面作为证据。行车记录仪是各位车主都必备的物件了,当然有些汽车品牌也把这项功能直接应用在新车上,车主无需后期加装。
车载灭火器和车内应急包作为保险应急物,也是各位车主经常忽略的。编辑就在这里提醒,如果没有随车附送,记得问销售索要。
近些年随着汽车工业的发展,尤其是中国品牌,科技配置方面越来越成熟和种类配置越来越繁多,从编辑的角度去考虑,除了安全应急物需要多去留意补充更新,其他满足驾乘享受功能的设计早已融入新车设计里,如空气净化功能、方向盘加热、车载导航、手机互联、、香薰系统等等。消费者就不用再从良莠不齐的后市场中浪费时间去挑选加装。
总结:自己的爱车当然是自己用的舒心就好。新车落地后,从保养维护到装饰配置各方面,自己应该从实际使用角度去考虑,不要盲目听从销售的建议。让消费者保持理性消费和安全第一的态度去甄别五花八门的配件,才是这个专题的初衷。希望这篇文章能给您带来一些思考和帮助,同时欢迎大家在文章下方留言,共同探讨。
打开APP阅读全文
小倨试车
0人已关注来自 易车
关注TA
相关推荐
加载更多
评论
看了还看
贷款买车
为您推荐 贷款方案:
看电脑版|网站地图|提意见|下载APP
购车热线:4000-168-168 (9:00 - 18:00)
说点什么吧
