这些知识点必须Get,不然这个最冷冬天,没法开车了!
立冬一过,不少地区的冷空气也开始发货,不夸张地说,相比其他季节,冬天出门命都是爱车给的。一想到可以在车内美滋滋地吹着暖风还不用人挤人,谁愿意徒步或者挤公交呢。但冬天开车也会碰到有各种闹心的情况:雨刮被冻住、雨雪路面开车打滑、蓄电池低温亏电、车身结冰等等,一旦遇上就令人头秃:想要好好享受冬天开车的福利,怎么就这么事儿呢?
别急别急,冬天好好开车并不难,给爱车“保暖”很重要,今天的“排雷”指南或许用得上!
南北气候差异大,车辆启动有区别
“你在北方的暖气房里吃着冰棍,我在南方的冷风中瑟瑟发抖。”北方虽然气温低,但好在有暖气、大衣,可以抵抗“物理攻击”;南方的湿冷,一冷就冷到骨子里,只能依靠棉衣、暖宝宝等“魔抗装备”。但室外的车车们可就惨了,不管在哪,都很被“冻”,不过因为“冻”的程度不同,还是需要被区别对待的哦......
北方:雨雪多温度低还易结冰,车窗、门把手、雨刮器是重点受伤部位。扫除车身上的雪后,还要观察门把手是否有结冰现象,若有,应用温热毛巾擦拭;若是雨刮器也被冻住,则应打开前风挡除霜功能,待车辆解冻后再正常使用。
南方:冬天室外温度没有北方那么低,但是也有遇到汽车打不着火的情况,多半和蓄电池有关。热胀冷缩加上潮湿情况下,电池接口易松动或脱落,如不及时检查,可能会存在打不着火的问题。如果第一次没有成功启动车辆,再次启动时间要隔10s以上,不要频繁打火以免加速电池亏电。
路况复杂慢慢开,轮胎选择要上心
接下来就是开车上路的问题了,要问冬天开车最怕什么?“车辆打滑”绝对榜上有名,北怕雪南怕水,一时之间“要换轮胎吗?”冲上了热搜。在北方,冬季胎是刚需,而南方人觉得鸡肋?所以轮胎更换的南北差异在哪?
北方:轮胎易受低温影响而变硬,四季胎搞不定雪地上的甩尾、制动不良现象,且胎体较脆易被扎破。而冬季胎由特殊橡胶混合材质制成,质地相对柔软,轮胎花纹也更深更宽,低温环境下也能获得较好的抓地力和制动效果。
南方:冬天虽然气温低,但冰雪天气远没有北方多,一般情况下,是无需更换冬季胎的,四季胎可以应付普通的湿滑路面。
刹车系统多防护,安全路上你我他
冬天开车在外,除了要更换轮胎预防打滑,还要保证车辆的制动性能稳定可靠。刹车系统在北方怕“冻”,在南方怕“锈”,如何养护可是有讲究的。
北方:零下几十度的路面上,刹车油一旦吸附冰雪中的水分,就易发生冻结现象,若不及时更换,刹车油可能无法给刹车卡钳传递压力,会造成刹车制动性能下降。
南方:水汽多湿度高,容易使零部件生锈,一旦刹车系统生锈,将影响安全行驶,所以定期给刹车盘除锈必不可少。
停车地点有学问,防冻基操要做好
大冬天开车出门溜了一圈,你以为随便找个地方停下就OK了吗?这你可想简单了,不论南北方,停车可不能大意,这个时候停车可要遵守以下几个准则。
①停车最好停室内,若只能停室外,大风或雨雪天气应尽量选择朝阳、避风、平坦、干燥的地方,避免一夜过后汽车因积水而发生冻结。
②露天停车尽量不要停在树下。若树上有积雪,昼夜温度差会使积雪变成冰凌砸到汽车;树上的雨水和树叶附着车身,也会腐蚀车漆影响美观。
③停车后开窗散热,因为车内外温度差较大,车窗易结冰。所以在晚上停车后应先打开车窗散热,可有效防止早晨开车时挡风玻璃内部结冰。
还有最后一点,则是跟驾乘人员本身密切相关的哦!不少司机上车后必定要打开空调,但是这温度咱们还得把控好,温度设定过高的话,一来温差较大,上下车易感冒;二来行车易犯困,影响驾驶安全。冬天车内暖风一般开到20°C至25°C就可以了,同时打开A/C,保持车内空气新鲜、流通。
驾驶安全事关重大,冬天行车环境复杂,更是不能掉以轻心。各位“老司机”还有什么建议,欢迎在评论区提出哦~
