2.06万
对于爱车的小伙伴们来说平常肯定不少保养汽车,汽车就是我们现在这个社会里最为重要的交通工具之一。我们只有有了汽车我们才能更好的融入这个社会,让我们能够更加的快速节省时间上的浪费。那么大家有没有遇到过汽车很大股汽油味呢!今天小编就为大家介绍一下汽车很大股汽油味是怎么回事这个问题吧。
汽车很大股汽油味是怎么回事:开车时汽油味很重是什么原因
驾驶室味道大说明碳罐失效了,去修理厂换一个或清理下就好了,不是大问题。汽车内有汽油味一般为下列情况造成的:1、油箱盖内的垫圈老化或不平整(更换)2、喷油嘴和节气门长期未清洗产生污垢,造成汽油燃烧不充分(清洗)3、汽油滤清器较脏或连接软管接口松动老化(更换)4、汽油净化碳罐较脏或失效(更换)5、油箱连接软管老化松动(更换)6、汽车密封性能不好(修复)把上述原因解决了,您的车应该不会再有汽油味了。还有-种办法,车主可以自己动手解决。解决方法很简单也很方便,相信车主们都知道汽油加注孔!而在汽油加注孔的旁边有一个汽油油气的通气孔,它的作用就是当汽车的油箱因温度升高时,汽油会蒸发变成油气。而通气孔的功用就是保持油箱中的压力大于大气压,以防止引擎熄火。当该通气孔阻塞时,蒸发的油气会因无法释放出去而朝其他地方释放,进而驾驶室内会出现汽油味。因此,当车内有汽油味时可以利用压缩空气朝着通气孔吹。如果通气孔通的话,应该可以听到汽油加注孔有空气流出的声音。
汽车很大股汽油味是怎么回事:车内有汽油味怎么办
当车内出现汽油味时,车主可以自己动手解决。解决方法很简单也很方便,相信车主们都知道汽油加注孔!而在汽油加注孔的旁边有一个汽油油气的通气孔,它的作用就是当汽车的油箱因温度升高时,汽油会蒸发变成油气。而通气孔的功用就是保持油箱中的压力大于大气压力,以防止引擎熄火。当该通气孔阻塞时,蒸发的油气会因无法释放出去而朝其他地方释放,进而驾驶室内会出现汽油味。因此,当车内有汽油味时可以利用压缩空气朝着通气孔吹。如果通气孔通的话,应该可以听到汽油加注孔有空气流出的声音。有时车内的汽油味是因油管破裂,油箱盖关闭不良.喷嘴漏油,发动机燃烧不完全等等所引起的。
车内汽油味道附几种可能的情况1、油箱盖密封不好,需要更换或在皮垫底下摸黄油1毫米厚;2、供油管路有细微的裂纹或破损;3、油管与油箱连接出有缝隙(夹子夹的不严密)4、碳罐里充满汽油(被吸收的)昨天请假去了丽泽天达,到那把车升起来检查油路,没有破损,油箱的也子也没问题,师傅说该洗喷油嘴了,我说刚洗过,“那换个油箱盖吧”。我麻利的跑去买个油箱盖16元(记得DX说过8元,靠,翻一倍),买来一看,怎么和我现在的不一样呀?别管了,按上再说。来到收银台,工时15元,真没道理,我自己跑到配件室买来,自己拧上,回来被收了工时费,太黑了。我开车跑到东方家园转转,跑了一段高速,还真没有味了!以前从来不相信汽油盖能有这么大作用,因为我都加厚了一层两面胶,都快拧不上了,所以一直没想换,没想到效果巨明显。其实我觉得我的油箱盖没问题。关键在于我发现我原车的油箱盖里面的橡皮垫装反了!!!只要你仔细,可发现皮垫的一面是平整的,另一面有环状的纹路。新买来了油箱盖皮垫的带环路的一侧是朝外的(可见),而光面是口在油箱盖里面的(不可见)。我原车的正好相反,就这么一点差别,竟使我晕了两年,真是无奈!!所以,我也希望和我有一样苦恼的朋友,先检查检查你的油箱盖,如果也存在这个问题,把皮垫反过来就行了。根本不用花钱,更可早日解除烦恼。如果不行,则可能是油箱盖有问题,再换不迟。关于汽油味和漏油作者:东方长胜漏油和车箱内的汽油味不一定有必然联系。一般来讲,汽油味和油箱盖的关系比较大。因为车箱内空气对流,如果油箱盖漏气,就很可能把味道串出来。如果漏油,你可以把车子架起来,看看油箱进来和出来的几根管,用手轻轻捏一下,看看有没有裂纹。我的车漏的最严重的时候,一边加油底下一边哗哗地流啊。哈哈,把旁边的一个司机吓坏了。那次是加油口到油箱的大粗管漏了。对了,一定别用力捏,有时候老化的胶管一捏反而会漏了。我就曾经把我的水箱上水管给捏漏了。嘻嘻。另外,也要检查一下引擎盖里的进汽滤的管,进化油器的管(电喷车的也类似),那些胶皮的管,年久都容易坏。建议你到汽配城买上一两米的高压油管扔在后备箱里备用,才几块钱。
汽车很大股汽油味是怎么回事:在车内突然闻到汽油味该怎么办?
1、立刻靠路边停车。
此时不必惊慌,先找路边停好车。
2、下车查找汽油味的来源。
这里可分为两步:
先是通过气味初步辨识,味道的特点倒是能够提供一定的依据,如果仅是纯粹的汽油味,那么着火的可能性不是很大,但如果其中夹杂着刺鼻的橡胶味道,就有可能已经出现了着火的迹象,真是着火了得赶紧灭火,并拨打火警电话了。
如果没有夹杂别的味道就再打开引擎盖具体检查,此时要注意确保人身安全。
3.根据情况做对应处理。
大家看完了小编的介绍之后大家是不是对于汽车很大股汽油味是怎么回事这个问题有了一定的了解了呢!那么大家喜不喜欢小编今天为大家推荐的这些内容知识呢!小编觉得这些内容知识大家一定要好好的了解一下,对于我们的帮助真的是很大。那么最后希望小编的介绍能够帮助到大家。
易车号作者提供文章
标签: 汽油
