2172
近日,长城汽车柠檬混动DHT发布,DHT可以理解成混合动力专用变速箱,作用类似于丰田的E-CVT,虽然作用类似变速箱但实际与传统意义上的变速箱结构完全不同。长城的DHT内置双电机,一个发电一个驱动,还有两档变速机构。
长城汽车柠檬混动DHT系统是以“七合一”高效能多模混动总成为核心构建的混合动力技术体系,包含1.5L/1.5T混动专用发动机、定轴式变速箱、GM/TM双电机、双电机控制器和集成DCDC。
该系统还采用双电机混联拓扑结构,可实现EV、串联、并联、能量回收等多重工作模式,实现各种驾驶场景下动力与油耗的平衡。
基于DHT,长城开发出了三种混合动力系统,分别是HEV(相当于丰田双擎但不一样)两驱PHEV和四驱PHEV。
发动机有两款混动专用阿特金森循环机型,一款是1.5L自吸,一款是1.5T。
先说HEV,厂家数据A级SUV综合油耗百公里4.6L。相比丰田来说,长城这个HEV不仅关注省油,同时也强调动力表现,HEV架构采用1.8kWh的电池,相对传统混动系统电池容量提升30%以上,HEV两驱系统,最高动力系统功率180kW。
而PHEV最大的特点是配备45度电的大电池,纯电续航200公里,30分钟即可充电80%,更提供8年/15万公里超长质保。电池确实大,不像其他插电式混合动力车型把电池放在后桥上,而是像电动车一样,长城把电池放在地板下边。
PHEV分两驱和四驱两个版本,四驱版增加一个双速电驱动桥,两驱系统总功率240kW。PHEV+P4结构前后桥电机可同时输出动力,最高系统总功率320kW。该架构的智能四驱系统爬坡能力,像在干燥沥青路面时,实现60%-65%最大爬坡度,在雪地时则带来15%-18%的最大爬坡度。
从结构上来说,长城的DHT和本田的i-MMD类似,但增加了两档变速机构,中低速基本靠电机驱动,发动机不启动或者启动后只作为发电机使用,不直接驱动车轮。(类似增程式混合动力)
在发动机工况比较好的时候发动机才直接驱动车轮。不同车款发动机直接驱动的最低车速各有不同,单就H6来说发动机在大约时速45公里以上时才有可能介入直驱。急加速时发动机和电机同时出力驱动以获得最佳动力表现。
带有两档变速器的好处就是相较本田i-MMD系统,长城这套系统让发动机可以更多介入驱动以获得更好的动力表现,同时两档变速也让发动机在介入驱动时可以更容易获得高效工况,达到省油的目的。
所以理论上长城的这套混动系统比本田i-MMD要更复杂,也确实具备一些优势。
但是,长城这套系统的难度就在于如何完美协调发动机和电机的工作,加入变速机构之后,长城要处理的问题比本田更多更复杂了。
我在长城试车场体验了搭载该柠檬混动DHT系统的哈弗H6混动HEV版,配备1.5T混动专用发动机和DHT130混动系统。(DHT分100和130两个版本,区别是电机功率不一样)
柠檬混动DHT系统样车体验总结以下几点::
1、系统运转平顺性非常好,电动、串联、并联、发动机直驱这几种工况之间切换顺畅,基本可以做到无感切换,能做到这一点这套系统就已经成功一大半了;
2、油耗表现今天没有条件测试,如果确实省油,那我们就可以心服口服的给长城点个赞了;
3、加速表现我拍了个0-100加速实测的视频,(@莲石路车神)已发布;
4、目前感受到的这个系统最大的问题在于发动机NVH有一定提升空间,发动机启动后振动和噪音感觉都要比丰田更大一些。
另外,长城汽车混合动力车型产品将于明年开始批量上市,量大成本低,所以售价会比较友好,不会像丰田本田那么贵,但具体哪一款车型先上,目前并不确定,一起期待吧!
