2082
车主们都会有这样的小烦恼,那就是车身上会出现一些划痕,这些划痕有的是因为自己的因素,有的是因为小石子等等的综合因素,划痕产生后影响汽车的美观,今天跟大家分享一下,轻松解决汽车上的划痕的小技巧,希望对你有帮助哦,解决你的困扰。
解决汽车上的划痕的小技巧之一就是进行抛光,对于这样的小划痕,用抛光机在有划痕的地方轻轻的抛几下,来回的转几下,然后再用小毛巾擦干净,划痕立马就淡化了许多,不经意看还真是看不出来哦。
汽车蜡整行打蜡进行修复处理
解决汽车上的划痕的小技巧之二就是用车身蜡进行整行打蜡进行修复处理,如果只是很浅的刮伤表漆,可以用汽车蜡整行打蜡修复处理,擦拭方法为直线擦拭。伤痕消失后,用更细的混合剂擦拭之后再打上蜡,打蜡的时候要选择质量好的蜡,不然不但没有起到作用反而会加重车漆的损害。
使用牙膏来进行
解决汽车上的划痕的小技巧的方法是使用牙膏来进行对划痕处的修复。将牙膏挤出少许涂抹字啊划痕上,然后再慢慢的擦拭,也是可以去掉划痕的,这个是因为牙膏里面有很细小的微粒,通过擦拭的作用,将划痕研磨掉。
补漆笔的使用
解决汽车上的划痕的小技巧的方法——就是应用补漆笔来讲划痕消除掉。前提就是你要知道你车身的漆是什么颜色的,然后再买一支对应颜色的补漆笔就可以了,使用前摇匀,使得油漆均匀,然后在划痕处轻轻的点上就可以了。
指甲油的应用
解决汽车上的小划痕还有一个技巧就是运用指甲油,原理是和补漆笔一样的道理。选择与车身颜色一样的同色的指甲油,在划痕处小心的刷一刷,待指甲油干后,用毛巾擦拭一下就可以啦。
水砂纸打磨
水砂纸的打磨也是去除汽车上小划痕的一个技巧,准备一张800#砂纸,先将欧划痕的区域清洁干净,擦干,然后用砂纸沾水,将划痕处打磨平整,磨平的时候要注意力度,不要磨太长时间,不然就把铁皮磨出来了。
彩色的油灰
较深划痕的修复,特别是深而且细长的伤痕,可以用油灰来进行修补。将车身的伤痕处清洗干净,伤痕处用砂纸进行磨平,不要将伤痕扩大,然后涂上油灰,涂抹的时候一定要细致的进行,使得油灰完全进入内部,最后再涂上混合剂量,打上蜡即可。
划痕修复套装的使用
解决汽车上的小划痕,还可以使用划痕修复套装来去除划痕。但是所需要的操作步骤也是比上述的修复方法多一些,具体的就是先将划痕区域进行清洁、擦干,然后用800#砂纸沾水,将划痕处进行打磨平整,补土填平,需要多次的进行,待土干后,再用800#砂纸沾水进行打磨,并且用2000#砂纸沾水打磨周边区域,然后遮挡喷漆周边区域,再次的将划痕处进行清洁处理,然后喷同色底漆,喷漆的时候注意距离要大于15厘米,进行少量多次的喷漆,待同色底漆干后15分钟,再喷同色漆漆干后喷亮光金油,晾干后就完成了补漆,待24小时候,再次的对补漆处进行研磨打蜡,使之与车身原来的漆色融为一体就可以了。
更多信息请咨询我店(0355-2095000),长治市郊区老顶山镇关村北外环路长潞快速通道西南角100米。
