2072
买车容易养车难,“省油”更是难上加难!在省油这件事情上,相信各位司机一定很有心得。但在省油路上,大家一定会为这个问题深深困惑过,那就是“为什么汽车保养后油耗增高了呢?”。本以为保养后的油耗会大大降低,实际却事与愿违,车主们直呼钱包伤不起。为什么会出现这种情况呢?难道是保养惹得祸吗?不能说完全没有关系,只能说确实有亿点点关系......
由于很多客观因素像路况、自重、开车习惯等都有可能导致油耗波动,建议大家多上路测试几次。如果以上客观因素均正常,那就只能从下面几点中找原因了,为了保证大家在油耗问题上“对号入座”,请注意仔细做笔记喔。
机油——倒油留一线,日后好相见
给发动机加入机油时得讲究一个度,“水满则溢,月满则亏”的道理大家都晓得伐,多并不代表好。当机油倒得过满时,不仅会增加曲轴搅动的阻力,增大发动机内部损耗,油耗也会因此增加。另一方面还会增大机油进入燃烧室的风险,导致积碳产生,所以,千万不要弄巧成拙哦!
(机油液位应该在油标尺的上下位置之间)
保养注意事项:添加机油时,保持机油高度处在机油尺中线位置才是最正确的。
机油——从新变旧,需要25小时
加入机油除了掌握刻度外,其实还有一点需要了解。不知道大家是否发现,在更换机油时,放出来的旧油虽然颜色深,但它的流动性是比较好的,相比之下,替换的同款新机油就会比较粘稠,流动性也不好,这也是造成油耗增加的原因。机油粘稠度越大,发动机运行阻力就越大,其油耗就会随之变高。后面随着机油粘稠度下降,阻力减小,油耗自然而然也会回归正常。
据试验结果显示,新机油在前6个小时之内,粘度下降30%左右(100℃时),25小时后,粘度值趋于稳定。
保养注意事项:另外还得强调一句,在更换机油时,机油型号一定要与发动机匹配。因为不同发动机的性能和技术,决定了要使用哪种型号的机油,型号不对会导致油耗增加、异常磨损等状况。
节气门——像洗牙一样,洗完就变“大”了
不知道大家是否洗过牙?在洗牙的时候,牙缝中的牙垢会被清除,洗完之后牙缝就会变大。在清理车辆节气门时也一样,一顿操作之后,积碳被清洗掉了,这时候节气门的开度就会变大,如果不做后续的匹配处理,那节气门的开度过大就会导致油耗增加。
保养注意事项:节气门一般建议2-4万公里清洗一次,而且清洗后一定要做数据匹配。
火花塞——拧紧才能不跑气
问个问题,大家在喝瓶装碳酸饮料的时候,为啥喝着喝着就没气了?!其实这是因为瓶盖没有拧紧,导致“碳酸气体”全跑走了。发动机的火花塞就类似于一个“瓶盖”,如果没有拧紧,燃烧室里面的气体和压力就会被泄漏出去,以至于损失一部分动力,油耗也会相应增加。另外,如果保养之后更换的火花塞与原装件不相符合,发动机点火成功率会大幅度降低,这样也会造成油耗的增加。
保养注意事项:首先火花塞型号要正确,其次按照厂家规定的标准力矩扭紧,千万别凡事跟着感觉走,你的感觉很有可能是错觉。
除了以上问题造成油耗增加外,还有一个小细节要注意:更换新的刹车片后,刹车片和刹车盘会有一定的磨合期,也会造成油耗微增,但不会使油耗大量增高,只要过了刹车片的磨合期就好了。
如果汽车保养后油耗增加,无非是以上这几种情况,最后跟大家来个简单总结:机油要三看,看刻度、看新旧、看型号;节气门清洗后要匹配;火花塞先看型号再扭紧;最后的刹车片只是小CASE。对于日常用车、保养,大家还有其他疑惑吗?下方评论区见哦!
