1450
很多人都知道在买了汽车以后一定要多注意保养才能够让汽车的使用寿命变得长一些,但是很多人都不知道汽车到底要保养哪些项目,有的人单纯地认为只保养发动机就可以了,而有的人则认为汽车保养与不保养都无所谓,事实上这两个认知都是比较错误的,今天小编就来和大家简单了解一下关于汽车保养的相关项目了解了这些知识,才能够让我们的汽车更好的为自己提供服务。
一般情况下汽车保养的项目有三个方面,第1个方面就是发动机方面的保养,第2个方面就是对进气系统和燃烧系统的保养,第3个方面就是对轮胎和刹车系统的保养。一般情况下,车子开过5000公里到1万公里之内,就需要做一次汽车的全方面保养了,而全方面指的就是上面三个大的项目。正常情况下汽车开1万公里左右就可以去保养了,8000公里也可以,到底什么时候去给自己的汽车做保养还是要看自己汽车是否出现了异常情况,如果有一些和平时不一样就应该去做保养,而不要拘泥于1万公里。
桶里如果自己的汽车开了5000公里,并没有出现什么意外的声响或者是不对劲的地方,那么就没有必要到了5000公里的时候就去做保养,因为一般起不到什么特殊的效果。送去汽修厂的时候,员工给大家做的汽车保养,一般就是换换机油或者是换精油,然后再把整个车辆举起来来检查一下,底盘这种保养称为小的保养,但是车子行驶到4~6万公里的时候,应该进行一次比较大的保养,涉及的内容就比较多了,保养的里程和零件都需要大家有所了解。
在做保养的时候,第1步应该是检查发动机舱是否出现了问题,检查机油是否正常,因为开车的人都知道机油必须要进行保养,然后就可以检查重点的油液了,一般来说当车子的里程数达到了4~6万就可以去检查一下变速箱油,因为变速箱的不同,所以更换的里程数也不同,比如CVT的变速箱可以在6万公里的时候就更换一次油,而at双离合的话则需要到10万公里的时候做一次换油。
完成上述工作之后就可以检查刹车油了,因为检查刹车油是需要专业的检测笔的,所以一般我们自己无法完成需要到汽修厂去检测刹车油内的含水率,若是没有超标的话,这种刹车油是不用更换的。助力油如果能够被明显看到油液特别脏的话就应该更换,但如果看上去很干净的话就不需要更换,这些钱都是可以省下来的。
防冻液若是原车自己带的那么用个五六年是不会有问题的,但如果用了五六年的时候出现了生锈的颜色,那么就可以适当地更换,否则就会对自己的车子产生负面影响。
第2个步骤是检查汽车的进气和燃烧系统,1万公里左右可以更换一次空气滤芯,根据自己用车的环境以及质量来进行更换,若是车子的空气质量和用车环境都比较好,那么更换的里程数则可以更多一些更长一些。但如果车辆经常行驶在一些环境比较差的地方的话,那么还是建议更换的里程稍微缩短一些。此外还需要检查节气门,如果没有什么异常的头痛或者是油耗量一直都很正常,那么拆也可以,不拆也可以,但如果油耗较高的话或者是车子出现了异常的抖动,那么就应该将节气门拆洗。
最后一步是检查自己的刹车系统和轮胎,这个步骤是必不可少的,无论自己的汽车是否出现了问题,都应该到了一定公里数的时候去进行检查,毕竟刹车系统出现了问题,存在的安全隐患是极大的,这是一个非常重要的检查项目。而轮胎也是六七年左右换上一次比较好,因为开车时间长了,轮胎的橡胶会慢慢地变形变异,对于开车的感受不好不说,还有可能会存在安全隐患。
刹车和刹车盘也是在保养的时候必须需要检查的地方,一般来说里程数达到了4万到6万公里的时候就可以更换刹车片,而刹车盘如果没有特殊的磨损的话,则可以继续使用,不必更换。进行完上述这些步骤之后,便可以把车子全体举起来来检查一下汽油的滤芯出现问题没有,若是没有什么问题不是加了一些乱七八糟的油,那么基本可以在行驶10万公里不需要更换。
