7694
我们首次在本地驾驶三菱重要的新型中型 SUV,采用顶级 Exceed Tourer
我们喜欢的东西
大胆的新外观(如果你喜欢它们)
高品质客舱
功能齐全
大大改善了动态
没那么多
大胆的新外观(如果你讨厌它们)
妥协的第三排座位
刺激的城市骑行
体重增加大
升看起来不错,不是吗?或者也许它没有?新三菱欧蓝德 Exceed Tourer的造型似乎非常分裂,我们这个时代的评论分为伟大和可怕。
这有两个部分。第一个是很少有人会以积极的方式描述以前的欧蓝德的造型,所以即使是 50:50 也是向前迈出的重要一步,而第二个是在引起反应时它至少会让人们说话。
新款欧蓝德对三菱来说是一款极其重要的汽车,一直占该品牌在澳大利亚销量的五分之一左右。由于三菱并入雷诺-日产联盟,它的到来比原定的要晚一些。
这使其能够转移到与即将推出的日产 X-Trail以及雷诺 Koleos的未来继任者共享的平台。得益于铝制发动机罩和塑料前护板,其新的车身结构提高了刚度,同时减轻了重量。
在各个方向上都是更大的汽车,新欧蓝德的尺寸有助于其美学。总长度增加了 15 毫米,但轴距增加了 36 毫米,缩小了其前身的巨大悬垂。同样,它的宽度 (51 毫米) 比高度 (38 毫米) 增长得更多,从而形成蹲姿。
这款顶级 Exceed Tourer 的上路成本前定价为 49,990 美元,比常规 Exceed 高出 2000 美元。为此,买家评分:
两种色调的外墙漆,黑底白或古铜底黑,包括钻石涂料,通常售价 940 美元
黑色和棕褐色两色高级皮革内饰
前排按摩座椅
这是在较低规格型号中包含的设备的顶部:
颜色编码的下车身
全景天窗
三区气候控制
真皮座椅,带记忆功能的电动前排,前后加热
10 扬声器 Bose 立体声音响
后遮阳
20英寸合金轮毂
12.3英寸数字仪表盘
平视显示器
汽车灯和雨刷
无线电话充电和 CarPlay
带智能手机镜像的 9.0 英寸信息娱乐触摸屏
电动尾门
Outlander 的客舱,尤其是这款旗舰 Exceed Tourer,是真正的亮点。横向设计主题简单而优雅,但它的材料却很出色。
柔软的皮革表面比比皆是,车门饰板和座椅上的对比鲜明的菱形缝合图案给人一种优质的触感,所有按钮和表盘都具有精确、明确的动作。
还有更多:用于信息娱乐和仪表的两个大数字屏幕清晰且易于导航,始终欢迎单独的 HVAC 控制,无线充电和 Apple CarPlay 也是如此,而 Outlander 的新型鼠标式齿轮选择器还允许快速和停车-反向驱动之间的轻松转换——它不一定比传统的杠杆有所改进,但至少它不像许多其他改造尝试那样倒退。
然而,并不是所有的香槟和玫瑰。我第一次开车时的默认仪器是一对独立旋转的轮子——一个用于转速,另一个用于速度——由于它们以不同的速度在我的周边视觉中旋转,这很快让我头晕目眩。值得庆幸的是,一套传统的表盘是一个很容易找到的选择。
这种观察纯粹是个人品味,就像我对三菱的字体选择缺乏欣赏一样,但并非如此,齿轮选择器周围的银色饰边反射阳光非常糟糕。
根据太阳的位置,驾驶员或乘客都需要太阳镜,因为光线会直接反射到他们的眼睛中。一个不幸的疏忽。
欧蓝德的小屋是一个真正的亮点。横向设计主题简单而优雅,但它的材料却很出色。
进入第二排,优质材料继续存在,还有充足的腿部和头部空间,前后和倾斜调节,一套单独的温度控制(也可以从前面调节),通风口和两个 USB- A 和 USB-C 端口用于设备充电。外侧座椅有 ISOFIX,所有三个座椅都有系绳点,侧帘有助于防止阳光照射孩子。
欧蓝德与其大多数(如果不是全部)中型 SUV 竞争对手的不同之处在于第三排的选择。事实上,它不是一个选项,而是除了基础 ES 之外的所有标准,它额外花费 1000 美元。
三菱将欧蓝德描述为“5+2”,最后面的座椅仅供偶尔使用,但很难看到它们的用例。
由于第二排无法向前折叠,进入很困难,没有儿童座椅支架(也没有安全气囊),所以小家伙不在外面,容纳更大的人需要第二排向前移动到所有腿部空间都消失了.
尽管如此,与五座欧蓝德相比,只有 7 升的行李箱空间不足,因此它们的存在几乎没有不利之处。
将它们折叠起来,欧蓝德的行李箱将吞下 478 升(到后排座椅的顶部),同时将 40:20:40 分开的第二排增加到 1461 升。
这是一个宽敞的空间,长 1717 毫米,宽 1380 毫米(轮拱之间的宽度为 1156 毫米),所有座椅都放下时高 870 毫米,但仍然远远低于其竞争对手,如丰田 RAV4、斯巴鲁森林人和(当前)日产X-Trail。
在车轮后面,驾驶位置可广泛调节,座椅舒适。加热和按摩是受欢迎的,尽管我会用后者来冷却,尤其是在我们进入夏天的时候。方向盘的穿孔皮革及其配重赋予了明显的奥迪氛围;我怀疑 Ingolstadt 产品可能已在基准测试车队中。
尽管尺寸增加,但轻便、准确的转向和值得称道的 10.6m 紧凑转弯圈使城市机动没有压力。停车由三菱的多环监视器辅助,该监视器使用摄像头和传感器在汽车周围显示图像并防止低速碰撞。但是,没有自助泊车辅助功能。
有六种驱动模式可供选择——Eco、Normal、Tarmac、Gravel、Snow 和 Mud——每一种都会改变动力系统响应、转向重量、全轮驱动系统和稳定性控制。
除了坡道下降控制功能外,后两种模式意味着一定程度的越野能力,但鉴于欧蓝德相对缺乏离地间隙和偏向公路的轮胎,我们不建议过于雄心勃勃。
正常是默认设置,它运行得相当好。2.5升自然吸气四缸发动机可产生优于像对手基数较小的发动机135kW和245nm的,人物现代途胜,起亚狮跑和丰田RAV4,但在这个价位上的许多竞争对手也提供了更大的低涡轮增压选项-端扭矩,使更容易的进展。不再有柴油选项。
当您要求比日常交通通常所需的油门更多的油门时,欧蓝德的缺点之一就很明显了。
踩下油门,自动无级变速器 (CVT) 以更高的转速响应,但感觉加速度并没有明显增加,但方向盘的振动却有。最好耐心一点,顺其自然。
我们记录的超过 600 公里或多或少超过 600 公里的 8.4 升/100 公里燃油数据对应于三菱的 8.1 升/100 公里综合索赔,尽管这比之前欧蓝德的 7.2 升/100 公里索赔有相当大的增加。
归咎于新车同样大幅增加的重量。之前的顶级汽油欧蓝德重达 1525 公斤;这款 Exceed Tourer 是 1760 公斤。结果,功率重量比从 81kW 下降到 77kW/tonne。
那些需要更高效率的人可以等待即将推出的 Outlander 插电式混合动力车,尽管它会带来重大但未知的价格损失(上一代 PHEV 比仅燃烧的同类产品贵 12,700 美元)。
新欧蓝德给人留下深刻印象的地方在于曲折——动态地,它比它的前身有了很大的改进。
虽然它不是一款可能会被热情驾驶的汽车,但使用 Super-AYC(主动偏航控制)开发的无反冲的准确转向、强劲的抓地力、良好的车身控制和巧妙的全轮驱动系统在三菱的 Lancer Evolution 系列中,让它在蜿蜒的道路上以更高的速度保持稳定和自信。
Tarmac 是一种准运动模式,可提高油门并使 CVT(本身没有任何齿轮)模仿传统的八速自动变速器,它做得非常成功。
您可以使用方向盘拨片更换“齿轮”,但换档逻辑非常智能,可将转速安全地保持在您需要的位置。
说到安全,八个安全气囊是标准配置,包括前排、侧面、中央和驾驶员膝部安全气囊以及前两排的侧帘,以及一套全面的主动安全系统:
自适应巡航控制
通过行人检测缓解前方碰撞
盲点监测
紧急车道辅助
车道偏离警告
车道偏离预防
后方交叉路口警报
交通标志识别
预测性前方碰撞警告
拖车稳定辅助(最大牵引1600kg)
到目前为止,(大部分)都很好,但欧蓝德让自己失望的是它的乘坐质量。
在高速公路上还不错,可以轻松接受轻微的肿块和颠簸,但突然的变化会使它变得混乱,并且像膨胀节一样冲击汽车。
更令人担忧的是低速城市骑行,这款 SUV 可能会在其中度过大部分时间。它在不断对路面做出反应时会坐立不安和抖动,这会变得既累人又令人恼火。
直到我们在 18s 上驾驶较低的变体,我们才会知道 Aspire 等级的 20 英寸轮毂是否应部分归咎于它,但这是欧蓝德最明显的缺点。
遗憾的是,它在许多领域都非常具有竞争力,拥有宽敞的机舱、充足的空间、大量的技术以及三菱的长期保修和上限价格服务计划。这可以延长 10 年或 150,000 公里,但前提是车辆必须在三菱官方经销商处进行维修,否则将恢复为 5 年。
维修间隔为 12 个月或 15,000 公里,10 年的总维修费用为 3190 美元,但最终维修费用为 799 美元。前五项服务每项收费 199 美元。
判决书
总而言之,新款三菱欧蓝德在技术、动力和吸引力方面比其前身迈出了一大步,虽然价格略有上涨,但您可以花更多的钱买到更多的汽车。
只有稍微动力不足——或者更准确地说,扭矩不足——的发动机,特别是它脆弱的乘坐质量,让它失望并阻止它成为我们可以自动推荐的 SUV。
停售
