2979
还有一个月就要过年了,过年回家及节假日出行,尤其要注意行车安全,特别是冬天下雪的时候。冰雪天气,爱车难免会遇到各种各样的问题,那么下雪天如何做好万全的准备,车身上堆满了雪花该如何去除,雪天开车时打滑又该怎么做,作为一个资深捷达车主,我整理了一份雪天开车小技巧,一起来GET这份冰雪开车攻略吧!
一、冰雪开车攻略之预防篇
想要避免一大早就着急的情况出现,还是劝各位车友提早做准备。
1首先,晚上回家停好车后要记得将雨刷器抬起,避免雨刷被冻在前窗上。如果有条件的话,可以在车凉下来后将风挡的雪水清理一下,垫两张报纸在前风挡上,这样基本上就能避免前风挡结冰了。另外,最好在睡前先运动一下,将车辆上的积雪在蓬松状态下先清理掉一部分,减少积雪在车身上堆积的时间。
2.长时间停车最好竖起雨刷,防止雨刷冻住。如果真的不小心冻住了,千万不能用热水化冰,这样会使玻璃因局部温度变化炸裂,对雨刮本身也会有伤害,正确方法是打开空调至热风,等雨刷器自然化开。
3夜间停车避开水坑。若是夜间停车,还要注意避开坑洼或者有积水的地方,否则轮胎有被冻住的可能。
二、冰雪开车攻略之准备篇
如果停车时车上已经堆满了雪花,一定不能用热水浇,因为这样极易损毁玻璃。
第一招:停车后要先将车身上的浮雪掸干净,等待发动机和水温都开始上升后,再开启空调。有前后风挡电加热功能的车辆也要注意,不要在车子内外差过大的时候直接开启电加热功能,虽然风挡玻璃都是防爆的,但也有爆裂的可能,特别是贴有前后风挡膜的车子,还有可能造成车窗膜的损坏。待车辆预热后,再开启车上的风挡加热功能,在车身和玻璃上的冰碴逐渐融化后再开始除冰的工作,这时就能事半功倍了。
想要快速除冰的车主可以选择第二招:喷雾除冰雪剂,这种喷剂是专为结冰的车窗和雨刮器解冻的高速防冰喷洒浓缩液,不损伤车身表面,可轻易地除去冰雪,可防止再次结冰和弄脏,而且很容易买到。
三、冰雪开车攻略之开车篇
1.车辆打滑时千万不要慌张,方向盘要顺着打滑方向轻轻地转,待车辆回正后,再轻轻地踩刹车,直到整个情况完全控制住。
千万不要急刹车!!
不带ABS与车身稳定系统手动档车辆在踩刹车时要“一松、一踩”地进行连环式点刹。装配有ABS刹车系统与车身稳定控制系统的车辆在踩刹车时必须一次踩到底,同时控制好方向盘,用“点刹”的方法是不能让系统发挥作用的,反而易发生危险。
2.应付坡道冷静对待。在雪地爬坡时危险性极高,强烈建议后驱车不要爬坡上桥 !如果遇到后驱车以及其它爬坡车辆,必须与前车保持比平时多一倍的距离。
下坡时,必须利用发动机减速的原理配合制动,切勿一直靠刹车制动。如果起步失败,要立即拉手刹,借助手刹再次起步。
在雪天行车,关键的就是要“慢”。因为雪天不可预测的因素有很多,在雪天行车,车子容易打转或打滑,发生车祸的概率大增。
必须与前车保持比平时多一倍的距离,保持低速行驶。发现前车减速时要马上收油,并将脚放在刹车踏板上准备刹车。手动挡的车型要尽量避免使用1挡,尽量选用2挡起步以避免车轮打滑。自动挡车型,特别是后驱车,一定要选择SNOW(雪地)模式来行驶,刹车和油门的使用也要轻,以避免车辆侧滑的发生。行车并线时要先通过后视镜观察好目标车道的情况,在保证安全距离的情况下,打转向灯示意,确认后方无危险后再并线。
