7091
HI,大家好,我是陈德义。上周参加了小二班汽车分会的活动,期间有好多人提到氢能源汽车,很多人都比较看好这一块市场,觉得氢能源更环保,但我个人可能持不同的意见。
氢能源汽车分类
氢能源汽车分为两种:一种是氢内燃机汽车,与传统燃油车结构差不多,只是使用的燃料不一样。传统燃料油车通过汽车内部燃烧汽油柴油,产生热能,进而转化成动力。而氢能源汽车是通过燃烧氢气产生动力。
另外一种是氢燃料电池车,是通过氢气和空气中的氧气,在燃料电池当中产生电力,进而转化成动力。
目前,虽然氢能内燃机的技术比较成熟,但是出于自动驾驶、智能网联的考虑,电能更符合未来的趋势,所以目前氢气燃料电池汽车,是当下主要的研究方向。
氢燃料的三个优点
氢能之所以被大家看好,主要有三个方面的优点:
一是更环保。氢能汽车尾气排放只有水,没有其他任何的污染物,更不涉及到温室气体,这是它的第一个优点。
第二个优点是加氢时间比较短。一辆纯电动汽车要想充满电,可能需要几个小时。而一辆氢能源汽车一次加满氢,只需要3-5分钟。
第三个优点是氢能很安全,不容易爆炸。这个可能跟很多人的直觉不太一样,在很多人的映像当中,氢是很容易燃烧的,这个可能是源自于学校里的实验课。氢气要想燃烧需要同时满足两个条件:一是氢的浓度足够高,太低或者太高都不行;二是需要点火。
而氢燃料电池是不需要点燃氢气的,它跟锂电池一样,是有正负极的。正极提供氧气,负极提供氢气,通过作用形成电流,在氢燃料电池当中是没有任何火焰出现的。
说到这里,也许有人会联想到氢气球,说氢气球很容易爆炸。那么氢气燃料罐是不是也很容易爆炸?其实不是的!氢气球之所以爆炸,是因为气球的材料非常的薄。而储氢罐是非常非常厚的。
这是氢燃料的三个优点:环保、加氢时间短、燃料更安全。
氢燃料的三个缺点
但氢燃料也有三个目前难以突破的缺点:
一是制造氢气的方式不环保。氢能源是很环保,但氢能源是没有矿藏的,都是通过化学反应,或者从水分子当中分离出来的。现在全球95%以上的氢气,都是靠化石能源制造出来的。
制造氢气的方式有两种:第一种是通过甲烷和蒸气制氢,这种方法生产了全球一半左右的氢,这种方法有一个缺点,就是技术当中的甲烷,大约会有7%会泄露到大气层当中,而甲烷的温室效应是二氧化碳的28倍。所以用氢燃料很环保,没有增加温室气体,但是在制氢的过程当中,就把这个缺口给补上了。另外,用这种方法制氢,一公斤的氢需要消耗11度电。
第二种制氢的方法是电解,在充满电解液的电解槽中通入直流电,将水分子当中的氢气和氧气分离出来。这种方法制造成1公斤的氢气,大约需要消耗48度电。
以上两种方法制氢,都需要消耗一定的的电能,而目前的电能又普遍来自于火力发电。另外,即使用太阳能发电,氢能也比纯电动汽车多一次损耗。
太阳能给电动汽车充电,这里几乎不存在什么损耗。而用太阳能制氢,先是耗电,之后还要处理、压缩、封装、运输,最后大约会有一半的能量会被浪费掉。这是氢气的第一个缺点:制氢的方式会存在污染和能量损耗。
第二个缺点是运输的成本高。石油一般采用油罐车进行运输,天然气主要采用管道进行运输。对于氢气来说,如果一个加氢站日消耗达到10吨以上,供货距离超过200公里,那采用管道运输是比较划算的。但是氢气管道的建设成本特别特别的高,价格是天然气管道的1-2倍。
即使有人说不差钱,那氢气管道还有一个安全性的问题,沿途的居民是否同意你铺设?是否愿意在脚底下每天踩着氢气?
另外即使有钱,沿途的居民也同意你铺设,但加氢站每天想要卖出10吨的氢,这几乎是一个不可能达到的指标。一般来说1公斤氢气可以提供100公里的续航,10吨氢就相当于提供了100万公里的续航。
我们对比一下传统的加油站,一般的加油站每天能卖出20—100吨的汽油,如果每8L汽油能提供100公里续航的话,那加油站每天卖出的汽油,就是提供的续航是2—11万公里。这相比日消耗10吨的加氢站,续航公里差了10倍。
这也就意味着加氢站每天的生意规模,要比最繁忙的加油站大10倍,要比普通的加油站大50倍,这目前是绝对不可能的,所以加氢站铺设管道的可能性不大。
运输的方式只能采用传统的罐装货车进行运输,但用货车进行运输又会有一个新问题:那就是氢气实在实在太轻了,即便把氢气压缩到700个大气压的高压,也不是很重,但为了承受这样的高压,装氢气罐子的外壳就要非常的厚。
这就导致一个结果是,比如一辆只拉了500公斤氢气的货车,车身的总重量可能会高达50吨。这也就意味,这辆车的拉货效率只有1%这样的效率,低的令人发指。
传统燃油车的拉货效率一般是在50%以上,如7吨的油罐车能拉3.5吨的汽油,而普通的货车的拉货效率普遍在100%以上,有的超超载甚至可以达到500%。
我的一个朋友,他的货车是18吨,核载能拉34吨,在不超载的情况下已经接近200%的拉货效率了,所以氢罐车运输的效率是很多人不能够接受的,这是第二个缺点。
第三个缺点是成本与收益严重的失衡。截止2021年10月,我国总计建成170座加氢站,其中上海有5座。目前这些加氢站,普遍处于亏损的状态。
据了解,建设一个日加氢500公斤的加氢站,成本需要1000万以上,每年的运营成本也需要200多万,核算到每公斤的成本是14块钱。如果再加上制氢的成本,运输的成本,以及像汽油一样40%的税,那每公斤的成本就要20多块钱。
目前上海安亭某加氢站的价格是35元一公斤,也就是说,一公斤的利润只有十几块钱,按照每个月20万的运营成本核算,每天必须要卖出500-700公斤的氢气才能保本。而按照500公斤的氢气提供5万公里的续航来算,这要比普通8车位的加油站每天来的车辆要多2-3倍,这目前是不太可能的。
另外目前氢燃料的汽车还处于示范的阶段,新车的价格是比同等配置的燃油车或者纯电动汽车贵2-3倍,这就进一步恶化了加氢站的生存环境。所以目前来加氢的车辆主要以公交大巴、物流等商用车客户为主。
纯电动汽车和氢燃料电池汽车,大约是在前后差不多的时间被市场和资本所关注,它们从正式获得车型认证到今天,都经历了16年左右的时间。但现在纯电动汽车得到了更多的共识和投入,而氢燃料电池汽车则一直未能得到大规模的应用和市场资本的青睐。
虽然氢燃料电池的应用肯定不止于汽车,但汽车方面的应用是非常有代表性的,这方面始终不能有更大的突破,也就说明氢燃料电池的应用很可能不在大众领域,也许未来能在某个专业领域,会比传统的方式更有优势。但也要看它在制造、压缩、运输、安全上有没有突破性的进展。
好,以上就是本期节目的全部内容,感谢大家的收看。如果大家还能一键三连:点赞关注和转发,那就更加感谢了!好,我们下期再见!
参考资料:
卓克.科技参考—氢燃料电池:襁褓难离
