825
随着智己L6的发布,除了道歉新闻之外,固态电池这个话题又被推上了热搜,相关固态电池概念股也迎来了一波热搜。其实固态电池这个概念由来已久,早在2021年的时候,蔚来就已经开始预热固态电池的搭载,李斌也在去年也完成了他的超长途直播,而在本月12日,广汽也将会发布全固态电池。
贴上面这图出来并不是要给广汽做广告,大家留意一下,全固态这三个字是非常突出的,在这里我要先科普一下固态电池的概念。
我们现在使用的电池里面会有“四大金刚”,分别是:正极、负极、隔膜、电解液,其中电解液大约25wt%。
而“固态电池”一般分类有三种,分别是:半固态、准固态以及全固态,它们都可以笼统地统称为固态电池,而区别是它们的液体含量分别是5-10wt%、0-5wt%、0wt%。
固态电池有什么优势?
毫无疑问,全固态电池是终极目标,目前处于研发阶段,估计商业化时间大约是2030年左右,不过从目前的信息来看,不似预期。可能你会问,为什么还要这么长时间?全固态电电池优点是什么?缺点是什么?究竟难点在哪里?
目前我们使用的电池中,最大的制约因素就是液体电解质,电解质采用有机溶剂、锂盐和一些添加剂组成,起到了输送离子、传导电流的作用,不过这个这些有机溶剂具有溶解性、腐蚀性和抗氧化性较差的问题。它的存在,无法解决锂枝晶问题,一旦析晶就可能会刺穿隔膜,正负极直接接触,从而导致热失控。
此外,电解液的存在,同时限制了正负极材料的使用,目前我们在使用的电池一般都采用石墨负极,你可以理解它是一个容器,锂离子到了里面之后,就像有个房子把它装起来,而由于得到了石墨作为框架约束,房子表面的SEI(固体电解质界面)会变得可控,目前我们看到的三元里电池的能量密度理论限制大约是250-300wh/kg。
假如采用了全固态介质代替液体,隔膜就可以完全取消,不需要再担心正负极直接接触短路,因为固态介质是可以完全物理阻隔正负极材料,锂枝晶刺穿阻隔物的问题基本上可以解决,安全性上更加有保障。所以固态电池安全性更加好,热失控的概率更低。
此外,而且正负极材料的选择更为多样,可以兼容高比容量正负极,大大提升电池容量。比如说负极材料,甚至可以采用全锂,:“容器”可以完全取消,因为固体介质不会跟金属锂发生反应,能装的锂就会更多。此外它可以抑制锂枝晶的生长,由于是硬碰硬的界面,可以强行对负极表面找平,这也是它能量密度较高的原因之一。理论上全固态电池的能量密度可以达到500wh/kg,更小的电池,更长的续航。
固态电池的缺点
固态电池的优点非常丰富,但是缺点也很大,至少目前还没有完全解决(所以我很好奇广汽的固态电池是怎么做到)。例如我们看到的离子电导率低、循环寿命差,价格高等制约的商业进程。
上文我们提到很多固态介质,从目前得到的一些信息来看,这些固态介质一般有四种,分别是氧化物、硫化物、卤化物、聚合物。由于是固体和固体的接触,它的离子电导率肯定没有液体那么高,所以电池需要加更加大的压力,让这三种物质紧紧接触。但是问题来了,电池工作会升温,不同材料升温膨胀会不一样,内外压力夹击之下电池就会膨胀损毁,据宁德时代董事长曾毓群此前接受媒体采访时介绍,“它经不起许多次充放电循环,也许10次就不行了。”
最后最难解决的问题就是材料成本太高,由于目前固态电池介质很难薄化,用到了很多稀有金属,部分材料价格比较高,据赣锋锂电估算当前 350 Wh/kg 体系硫化物全固态电池成本约 40 元/Wh,那你们可以想象1000wh电池的成本到底有多高了。
半固态电池是折中的选择
既然没办法马上到达终点,那就找个折中点,或者可以说是过度技术——半固态电池。
既然是折中选择,那么它的属性几乎都夹在全固态和全液态中间。半固态电池通过减少液态电解质含量、增加固态电解质,这里会有两种方案,一种是固态+少量液态电解质,实际上还需要加液体,另外一种采用聚合物基底来承载,让电解质的性状更接近凝胶(类似小儿退热贴),这也是最常见的一种方案,常见于手机电池。
所以它的优点非常总结,更高的安全性、更高能量密度、更长寿命、更宽适温度范围、抗压能力更好、更高离子电导率、成本大幅低于固态电池。它可以利用兼顾利用现在的锂电池工艺,达到更易量产更低成本的效果,其中只有大概20%的工序不同,所以从经济性何产业化速度来说,目前来看是最好的。
那么从安全性和能量密度来看,由于中间电解质采用的是凝胶,即使锂枝晶也比较难刺穿这种介质,所以它的安全性也会更好,正负极和电解质之间也不会出现硬碰硬的问题,导电、膨胀问题得到了很好解决。
此外在正负极材料上选择也会更多,比如此前讲到的负极材料,除了石墨之外,还能对其“掺硅补锂”,大大增加容器的容量,提升电池的能量密度。比如蔚来的150kWh半固态电池,它的能量密度高达360Wh/kg,电池包能量密度高达261Wh/kg,绝对是遥遥领先,整体电池包重量只有575公斤左右,跟100kWh的传统电池重量差不多。即使是智己刚发布的半固态电池,能量密度也有300Wh/kg,电池包能量密度在215Wh/kg左右。
固态电池的意义
究竟固态电池有没有意义?
为什么会有这样的疑问呢?常识告诉我们,所有技术的发展一定会带来积极影响。
不过最近蔚来CEO李斌在直播的时候表示,“150kWh电池包在日常生活中的象征意义大于实际意义。”理由也很简单,因为没有人会开电车来穿越,一直跑一千公里是没有意义的,没有人会这样跑,高速上都有充电桩,所以他认为这种电池只会解决1%的用户使用场景。
这么看,李斌似乎在拆自己的台,但实际上他是站在消费者的角度来看这件事,确实没有会背着这么大的电池来一直跑,就算有长途需求,按照跑四个小时休息一次来看,实际续航有500公里左右是完全足够的。电池本身重量不轻,天天背着,电耗也会增加,属实没必要。
而笔者认为,固态电池的发展,很可能还会对电动车的布置掀起积极变化。李斌认为大电池对消费者没有意义,是因为蔚来所采用换电技术大大限制了电池的形状和尺寸,蔚来所有电池的尺寸都是一样的,所以随着电池技术进步,蔚来的电池容量只会越来越多,甚至到了一个不合理的地步。
但如果我们能够缩小电池体积,甚至能把它塞进座椅底下?车身的布置是不是会灵活很多?底盘是不是还能往下再降两公分?
所以,我们不妨让子弹再飞一会儿,看看广汽的全固态电池到底会给我们带来什么。
