932
【有车以后 性能测试】东京奥运会最近落下帷幕,中国队再次以优异成绩向世人展现了中国体育精神,我们编辑部也跃跃欲试,搞了一场车圈奥运会。其中东道主代表为日产轩逸,是国内销量最高的轿车之一;而作为车界的老牌强队,德国队代表为大众朗逸,也是高销量合资家轿的代表之一;中国队代表则为颜值、实力兼具的长安逸动PLUS,它搭载了蓝鲸新一代NE1.4T高压直喷发动机,最大功率达158马力,是相当有潜力的竞争者。本届车圈奥运会共有三个项目,分别是百公里加速、百公里制动以及绕桩测试,重点测试选手们的性能表现。
车型信息
先来简单介绍下三位选手,首先是来自日本的家轿之王日产轩逸,2021款的它依旧搭载着1.6L自然吸气发动机,最大功率135马力,不过日产祖传的CVT变速箱,会影响它在性能比拼中的成绩吗?
而来自德国的大众朗逸,同样是自然吸气的发动机,不过排量比轩逸更小,1.5L发动机最大功率仅113马力,峰值功率145牛·米,搭配6挡手自一体变速箱,也是合资品牌中的销量好手。
最后来看看中国队代表——长安逸动PLUS,它搭载了蓝鲸新一代NE1.4T高压直喷发动机,最大功率达到158马力,峰值扭矩达260牛·米,是三者中实力和颜值都最高的选手,它的价格却比其余两位选手还便宜。
加速测试
话不多说,我们马上来加速测试的项目,选手们统一关闭ESP、关闭空调、开启运动模式。首先登场比拼的是东道主代表——日产轩逸,测试人员左脚刹车、右脚油门,将发动机转速保持在2000rpm,然后松开刹车。
在起步瞬间轩逸的车轮没有打滑,整个加速过程一气呵成,最大加速度达到了0.5g。经过三次测试后,轩逸的0-100km/h成绩为12.68秒,速度不算很快。
紧接着登场的是大众朗逸,同样是左脚刹车、右脚油门,将转速保持在2000rpm,然后立马起步。
起步瞬间朗逸前轮并没有打滑,初期加速度达到0.4g左右。但中后段的加速受发动机本身动力不够,以及换挡速度偏慢,加速度最大只到0.3g。经过三次测试后,朗逸的0-100km/h成绩仅为14.52秒。
最后轮到逸动PLUS的出场,可以说它要在这个项目获胜毫无悬念。果然,逸动PLUS在起步时轮胎很好地抓住地面,没有出现打滑的现象。
从下图可以看出,在加速初段逸动PLUS已经能爆发出0.5g的加速度,前两秒能维持在0.5g左右的水平,7挡双离合变速箱的换挡动作比较干脆,加速过程中并没有因为换挡而浪费过多时间。最终,逸动PLUS的0-100km/h成绩为9.23秒,在三车中成绩最好,先拔头筹,夺得首个项目的金牌。
制动测试
接下来开始测试三位选手的制动能力,简单来说,就是三车加速到100km/h后全力制动,刹车距离越短成绩越好。轩逸的轮胎是邓禄普的ENASAVE EC300+系列轮胎,尺寸为215/50 R17,一款注重燃油经济性的产品。
为了测试准确,我们在车速提升至105km/h时全力制动,刹车初段偏软且有一定虚位,初段加速度仅为-0.5g,中后段达到-1g,最终轩逸的百公里制动成绩为41.97米。
紧接着看看大众朗逸的表现,它采用的是韩泰的KINERGY EX+,尺寸为205/55 R16的轮胎,主打省油和静音,干地操控并不是它的强项。
全力制动时,初始加速度能达到-0.8g左右,之后最高峰甚至达到-1.2g,不过能感觉到后半程减速力度明显下降,证明轮胎抓地力确实偏弱,最终朗逸的百公里制动成绩为43.77米。
最后再到逸动PLUS进行测试,它搭载的是朝阳的SU318a H/T轮胎,尺寸为215/50 R17,这是一款兼顾了湿地操控和驾驶舒适性的轮胎。
逸动PLUS在紧急制动过程中,初段力度十足,最大加速度接近-1.1g,后半程的制动力度也能维持在-1g左右,最终,逸动PLUS的百公里制动成绩为40.2m,在刹车比拼中夺得第一名,再次获得金牌!
绕桩测试
来到最后一个项目——绕桩测试,该项目主要考察选手们的操控能力,绕桩时的速度越高,证明其操控能力越好。我们在场地中以15米的间隔摆放一个桩桶,起点到终点一共设置了9个桩桶。首先还是先看看东道主日产轩逸的表现,它仍然采用熟悉的悬挂配方,前麦弗逊式独立悬挂+后扭力梁非独立悬挂的布局,轩逸的调校偏舒适性,悬挂在激烈驾驶下很难抓住车身抑制侧倾,最终日产轩逸的绕桩成绩为45km/h。
接下来的大众朗逸,悬挂布局和轩逸一样。测试时,发现朗逸悬挂设定偏柔软,不利于操控性。并且刹车测试时也发现轮胎抓地力欠佳,容易出现转向不足,最终大众朗逸绕桩成绩为52km/h。
而压轴出场的逸动PLUS,采用的同样是前麦弗逊+后扭力梁的搭配,但逸动PLUS的转向设定更加灵敏,车头响应迅速、车身跟随性表现不错,最终逸动PLUS绕桩成绩为50km/h,勇夺第二名。
总结
车圈奥运会暂告一段落,在加速、刹车、绕桩三项性能测试中,长安逸动PLUS作为中国的代表选手,以强劲实力冲击德、日两位强势选手,在加速和刹车测试中均碾压对手夺得金牌,并且在绕桩项目中也能以优秀的表现勇夺银牌。
而且,搭载蓝鲸新一代NE1.4T高压直喷发动机的逸动PLUS起售价仅9.39万元,但其余两位合资选手售价都超过10万元,逸动PLUS能以较低的售价,成为三车当中性价比最高的选手,也是最值得推荐的家轿。
