9728
【映璇汽车工作室】@工科女的车库
前驱、后驱、四驱,这三种驱动形式的车型,究竟选哪种?要搁在过去3-5年,那肯定是选前驱或者后驱的多一些,选四驱的比较少。
为啥?四驱贵呀!拿燃油车来说,四驱车肯定要比前驱或者后驱贵个大几千或者上万。这是燃油车时代的价格。现在切换新能源赛道了,电机赋予了四驱更好的操控和价格优势,所以,电四驱正在悄然兴起。
四驱正在成为一种刚需
四驱,简明扼要地说,就是四个轮同时都能驱动,前驱就是只有前面两个轮子能驱动。后驱就是只有后面两个轮子能驱动。
大家都知道,前面两个车轮首要的功能是负责转向,保证车辆按照精准的方向行驶。如果再给它另一个更重要的任务:驱动,那车辆前部的布局就会复杂拥挤很多。这样,转向、驱动和前悬挂这些部件之间为了争夺空间,时不时的就会打架,互相影响这是必然的。
再加上,前驱车的发动机和变速箱在前舱,如果是插混车型,没有变速箱,但是,它的发电机和驱动电机也放在前舱,就会整个车身前重后轻,配重失衡,刹车点头,起步抬头,俯仰严重。这也是前驱车型的通病。
那么,后驱车型呢?它虽然采用两个后轮驱动,减少了车辆前部转向、驱动和悬挂这些部件之间的互相影响,也减少了一些前驱车型的头重脚轻,但是,还是不如四驱形式,前后四个车轮共同驱动,动力来得更加澎湃,越野通过性能更高,车轮的抓地力更强,车身的操控更平稳。
所以,这两年,随着大家出行半径越来越大,自驾游和露营等休闲方式的兴起,四驱也正在成为一种刚需。
只有15万预算买哪款四驱的插电混动SUV?
细数市场上插电混动SUV的四驱车型,还真的不太多。但是,大多数都至少在25万元价格以上了。比如比亚迪唐DMp,领克08四驱新能源等等,都远远超过了15万元的预算。难道四驱真的难以摆脱价格昂贵的定律吗?
小编本着为只有15万元预算的消费者淘车的目的,还真的发现了一款全系标配电四驱的插电混动SUV,它就是哈弗枭龙MAX,官方指导价格15.98-17.98万元,终端目前有1万元以上综合优惠。
下面,给大家详细说说哈弗枭龙MAX 的Hi4电四驱结构,及其在生活使用场景下的能耗和安全优势。
市场上其他四驱插混车型的结构都是:前桥电机P1+P3,后桥电机P4,P1专职发电,P3和P4专职驱动,而哈弗枭龙MAX 的Hi4电四驱采用的是前桥P2,后桥P4的结构,P2电机既能发电也能驱动。它的好处是平常城市道路上主要是靠后桥P4电机驱动,是后驱;爬坡、急加速等大负荷场景下,则是四驱,而且有两种四驱模式:纯电四驱和发动机+后电机的并联四驱可选。
这样,相比15万级别的前驱插混车型比如宋Plus DM-i冠军版、银河L7等,哈弗枭龙MAX 增加了纯电四驱、并联四驱和双轴能量回收模式。
而且如果你比较勤快,电池保持经常有电,它可以总是纯电工况行驶。所以,它的能耗比较省,基本接近两驱的能耗。
但是,相比两驱,它的四驱在安全和便利性上却有难得的优势。
举几个使用场景的例子。1.比如北方冬季积雪,四驱肯定比两驱好使,车轮不打滑;
南方多盘山公路,四驱的车身更加稳定,车轮抓地力更强,不会打滑,在万丈悬崖边上行驶,比两驱的安全系数提升2倍;
下雨之后的泥泞路段爬坡,一般前驱车很难爬上去,而哈弗枭龙MAX纯电四驱发力,还有iTVC智能扭矩矢量控制系统,可以利用前后桥的双驱动电机,对前后双轴进行牵引力控制,充分利用前轮与后轮的附着力,轻松爬上去。
在城里开车经常会遇到要爬个台阶才能停车的情况,如果台阶太高,一般两驱车就爬不上去,而哈弗枭龙MAX四驱发力,用四个驱动轮驱动车辆,轻松上坎。
5.前后配重比优势。哈弗枭龙MAX前面一个发动机和驱动电机总成,后面一个驱动电机总成,前后配重比两驱车(发动机和电机都集中在前舱)更加均衡,接近50:50的配重比,让车辆过弯时的操控性能和速度极限相比两驱有所提升。而且两挡的混动专用变速器,高速时还可以再加速。
总结:随着新能源赛道上电机驱动代替发动机驱动的广泛普及,电四驱技术也越来越多的受到青睐,它操控更好,安全性更高,性价比也更有优势。如果在两驱新能源和四驱新能源之间纠结的消费者,小编建议你还是选择四驱新能源。
