6.10万
七里香的美,可能你不是很懂,但是它的香你不应该错过。当然,我说的不是稻香,而是说的长安启源A07真香版。一款拥有高级感、安全性、续航表现、可靠性、智能化和动力性等优势的中大型纯电家轿,顶配才不到16万,你说能不香么?
对于一辆好车有一种感知就是,新车闻着没有异味,处处透露着材料本身的味道。另外,就是蒙着眼睛在车内感知香味的同时,我们的手是可以触摸到材料的,通过触感我们最能感知的就是材质的品质,同时还有一个就是我们的耳朵,可以在车内清晰地听到车内外的声音差别,进而评判车辆的NVH性能。
闻着香
我们的测试准备了长安启源A07真香版、极氪007、小鹏P7i、蔚来ET7、宝马i7、智界S7、智己L7,七辆不同品牌,不同价位的产品。通过蒙眼的闻香测试,最终得出的结果是,长安启源A07真香版和宝马i7拥有近乎一样的品质感和豪华感。这主要归功于,它的无框电吸门一下子就提升了好几个档次,然后就是舒适座椅,让人瞬间步入头等舱;独特的香氛系统,让车内空气一直处于最佳状态,真的做到了闻着香。
听着香
视听的感觉是另外一个维度,特别是当你纯靠耳朵来感知世界的时候,你会对声音格外敏感。为了测试七款车辆的高级感,我们分别对他们进行了静止、40km/h和80 km/h的车内噪音测试,以及7台车车头方向朝圆心,围成一个圈,乐手在圆心处用唢呐演奏《七里香》,并测量7台车车内的分贝值。最终的结果是宝马i7和长安启源A07真香版以61.5分贝的综合成绩,并列第一。
长安启源A07真香版的NVH表现如此优异,很大一方面是因为它对整车静谧性处理的细心。它在电池与底盘之间采用了5层隔音设计,减少共振产生的噪音,它将前挡玻璃和天幕缝隙做到全密封,降低车外噪音,它还采用隐藏式雨刮以及低风阻后视镜与隐藏式门把手设计,减少风噪。
安全香
无论何时选车,安全拥有是一个必选项。为了对比七辆车的安全性,我们规划了有趣的测试科目,一个是将车辆车窗全部遮挡,车辆前、后、左、右及正下方放置数字“7”道具,主持人通过车内540°全景影像辨别数字“7”的摆放方向。另外一个环节同样是将车辆车窗全部遮挡,主持人通过车内540°全景影像,依次在规定车位中停车入库,包括S弯道、侧方位入库,最终在车库内停稳。这一系列测试,测的就是智能配置和全景影像。
结果在整个测试中,长安启源A07真香版只用了 1分09秒40,而宝马i7用时 2分18秒。它之所以如此高效,主要归功于它配备的15.4英寸2.5K超清大屏,不仅尺寸最大,而且清晰度高,可以看到更广,更清楚的周边信息,然后就是他拥有360°车外超高清视图+叠加透明底盘功能,可以实现车辆540°全视野2D/3D查看,完全没有盲区,如同以上帝视角一般完成任务非常轻松。
续航香
对于电车来说,续航是被大家诟病最多的地方。所以对于续航的测试,我们更加的认真和苛刻。我让7辆车均在相同剩余电量时,分别充电10元,充电期间记录充电电压、充电功率等充电信息;充电后,每台车在相同状态下进行续航测试,待车辆电量剩下开始设定电量后停止,并记录实际行驶里程,以测试每台车只充10元的电能跑多远。简单点就是给你一杯蜜雪冰城,看你能跑多远。
最终测出的成绩是:长安启源A07真香版10元行驶超过35公里,电耗13.8;蔚来ET7行驶23.6公里,电耗17.37;智界S7行驶12.1公里 电耗15.1。相较之下,长安启源A07真香版行驶路程最长,能耗最少。这主要是因为长安启源A07真香版配备的金钟罩电池,不仅寿命长,而且超高效、补能快,同时搭配了数智电驱,实现了1+1>2的效果。让它拥有超过700km的整车续航、12.3kWh/100km的同级领先的电耗水平。
智能香
智能化已经成为新能源汽车的标签,所以测试也是必备的。对它的智能化测试,更多是车机语音识别和功能控制上。我们通过主持人用普通话及方言连续说出“播放《七里香》”和“导航至上海外滩”的指令;然后就是在后排聊天,其中提及“我饿了”、“车里有点闷”的触发语;最后就是主持人在车外呼叫指令“打开后备厢”。
经过一系列的测试,我们发现蔚来ET7和智界S7在连续指令多次尝试下,成功率概率极低;小鹏P7i的后排不识别“饿了无推荐”,而且对方言反应慢;长安启源A07真香版反应快,有车外语音唤醒加分项。这样的成绩是因为,它可以通过红外光感摄像智能识别主驾唇形,免去唤醒步骤;支持一语多意+连续对话,两个指令一句话搞定,多项指令也能快速响应。同时搭配了8155芯片,反应速度更快。同时,它还有车外音控和车外喊话功能,在车辆就能实现车辆控制。
舒适香
对于车辆的舒适性测试,比较有趣。就是在测试车内悬挂装有彩片的气球,并在一旁放置尖锐物品尖针榴莲,车辆在带有绕桩和减速带组成的赛道内行驶,计算每台车完成赛道的用时,用时越短,成绩则越好。重点测试的就是车辆在高速情况下的底盘调校。
经过测试,小鹏P7i用时21秒93,宝马i7用时21秒78,长安启源A07真香版仅用时19秒47。能够超越这两个车型,长安启源A07真香版凭借的是后H臂多连杆独悬+后轮驱动的组合,以及全电舒享底盘调校,这可以很好地缓解冲击,保证驾乘的舒适性。
写在最后,通过这一系列的测试,长安启源A07真香版用实力回击了质疑,也用优异的表现证明了自己。五项第一,仅售15.99万,真的是纯电七里香。
