613
2024年4月11日,极狐汽车在北京首钢冰球馆举办发布会,发布达尔文2.0技术品牌。向人们展示了极狐汽车在技术领域的成果,主要内容包括6大看点:极光电池、极锋动力、灵韵底盘、极盾安全、极享座舱和极净健康。
极光电池:保障全时安全、全域安全,保持零自燃的记录。
该电池在安全防护方面,主要有3个亮点,玄武护甲、潜艇密封、防火毯隔热技术。
玄武护甲——位于电池底部,运用航天级的材料及工艺,形成7层防护,强度达到1500兆帕。此外,考虑到环境的复杂性,还兼顾绝缘、保温、导热、防腐等四大功能。该护甲的尺寸仅占电池包高度7%,比行业水平节省20%空间以上。
潜艇密封——选择高疏水性的硅基材料作为基材,对材料的疏水率提出大于97%的要求,远超行业平均水平。在密封面设计上,密封宽度达到30毫米,超行业30%。此外,还在发泡硅基材料里,添加耐老化的高分子抗氧化剂,要求使用15年。
防火毯隔热——该技术集成阻、疏、控三合一的功能。
1,阻:电芯周围采用可承受1000摄氏度以上的航空级隔热材料,为每颗电芯打造了一个三维立体的隔热金钟罩,有效防止单颗电芯失控后,热量向周围蔓延。
2,疏:耗费5年时间,搭建行业领先的热失控仿真模型,能够精准设计定向的排烟通道,将高温烟雾快速导出。
3,控:当故障发生时,能够以秒级的速度,唤醒冷却系统,快速降温,并伴随声光报警。
通过上述技术,能够尽最大可能确保电池安全。据介绍,在过去15年中,北汽积累了大量相关数据,续航50万公里以上已达千余辆,最长运行里程超过70万公里。
充电方面的目标是:打造15分钟便捷充电圈——5分钟找到桩,10分钟充好电。
亮点之一:智能在途充电加热功能。
用车机导航到充电站过程中,车辆会自动识别电池温度,给电池提前加热来缩短充电时间,只需15分钟,即可充到80%的电量。
亮点之二:车桩互联高频脉冲速加热技术。
这是极狐汽车与清华大学、壳牌联合开发的。在低温零下30摄氏度的情况下,电池的加热速率7℃/min,超行业5倍。即使在北京最寒冷的冬天,也能实现充电15分钟补能350公里。这项技术刚刚获得2023年度中国产学研合作创新成果一等奖。目前,正在联合壳牌在北方地区陆续投建。
亮点之三:即停即充“无线充电”技术。
采用非接触式的电磁耦合传输技术,搭配智慧充电系统,车辆自动开回车位,小管家就会自动接管。这项技术预计在2025年量产。
极锋动力:搭载第四代前、后双电机,总功率389千瓦,轮端扭矩7000牛米,百公里加速3.7秒。
实现强动力,就要解决对热量的控制,因为功率大,电机产生的热量随之加大,温度快速上升,使电机很难发出可持续的大功率。为攻克这个难题,极狐汽车的做法是,一方面从源头减少热量产生,另一方面提高散热能力。
减少热量产生:电机采用8层扁线技术,槽满率从70%提升到77%,电机高转速下产热降低20%。
提高散热能力主要有2个内容:第一,全新开发双面塑封封装碳化硅,应用银烧结等先进工艺,通过3轮三百多项组合优化,实现在行业平均水平的基础上,产热再次降低,最终实现降低产热78%,同时也实现能量转化效率高达99.5%。
第二,独有的“龙鳞翅片”散热结构。翅片就像龙鳞一样在冷却水道里密集的排布,“龙鳞”翅片散热结构体积很小,里面的翅片却高达1800个,散热面积76000平方毫米。就好比在手机大小的空间里,散热面积比笔记本电脑还大,使得散热效率提升30%。
正是因为采用产热少、散热快的技术,使电机的持续功率增加43%,可以做到连续加速46次。
灵韵底盘:刹得狠、转得准、转得准。
刹得狠——智能制动系统。
搭载固定式制动卡钳,比传统浮动卡钳成本提高25%,性能随之更好。制动盘与制动钳的间隙很小,制动响应可以做到更快,比如,极狐阿尔法S5百公里制动距离仅为33.5米。
转得准——智能转向系统。
使用大传动比DP-EPS的轮边转向,可减少转向的传递过程,让转向指令直达轮端,较常规车型转向灵敏度提升了30%。
过得稳——智能悬架系统。
使车身侧倾较常规车型减小20%,使用高温热弯工艺的超强稳定杆,将车身牢牢的压在地面,再配合与米其林联合定制的专属运动轮胎,给车辆提供充足的抓地力,使车辆在高速通过弯道时不失控、不翻车。
极盾安全:全时全域的安全保护系统,包括六大安全防护盾。
第一,主动安全,全场景预警防护盾。
系统自动时刻观察着车辆周围情况,能发现潜在危险,或发出警报,或自动刹车,避免碰撞事故。
就拿极狐阿尔法S先行版来说,在第一道防护盾的硬件方面,拥有3颗126线高性能激光雷达,最大探测半径超过200米,探测精度5厘米。运算能力高达400 TOPS,每秒钟可以进行400万亿次运算。此外,刹车性能也很出色,百公里刹停距离33.5米。
在这方面,竞品车型大都只装一个激光雷达,探测范围120度,前方三分之一和侧面都是盲区。而极狐用一个正前方的激光雷达和两个侧方的激光雷达,覆盖了超过300度的区域,车辆前方和侧方基本没有盲区。
第二,被动安全,全方位立体防护盾。
采用钢铝混合车身架构,车体上部主要采用高强度钢和热成形钢,其中传力路径上的关键结构全部采用热成形材料,最高强度2000 兆帕。车体下部大量采用铝合金材料,前端防撞梁、吸能盒、纵梁等关键吸能区域全部采用挤压铝结构。
具体来看,车辆前端的结构包括铸铝减震器塔、铸铝三角梁和九宫格前围挤压铝横梁;侧面的地板上,设有四条贯穿左右的挤压铝横梁;车辆后端,配备了行业最大的全铝后碰撞纵梁和最大的铝合金铸件后纵梁。
在钢铝连接技术方面,使用430颗FDS流钻螺钉、1276颗SPR锁铆和150米高强度结构胶。经过280组试验验证,这种连接方式的强度是钢点焊的3倍,疲劳寿命提升了15倍。
第三,被动安全,快响应脱险防护盾。
配备紧急呼叫系统,一旦车辆发生事故,该系统可以手动激活,或者在安全气囊弹出、车辆翻滚等情况下自动启动。
第四,高压安全,全管控绝缘防护盾。
采用五项高压安全技术,包括接插件防护技术、智能泄放保护技术、整车高压防触电技术、高精度绝缘检测技术和整车电位均衡技术。这些技术确保极狐通过了6大类、共计200多项安全测试,消除了任何高压安全风险。
第五,信息安全,零泄密隐私防护盾。
采用了五重防御的信息安全技术,提供较为全面的信息安全保护,力保车主隐私不泄露,基本可以做到以下五“不”。
进不来:通过身份认证、安全防火墙等技术,防止黑客入侵。
拿不走:访问控制、数据安全存储,让黑客束手无策。
看不懂:敏感数据经过加密,即使被窃取,黑客也看不懂。
改不了:保护数据完整性, 无法修改。
走不脱:安全日志、安全审计,黑客的入侵行为会被记录。
第六,品质安全,高品质长效防护盾。
在研发过程中,模拟高盐、高湿、高温等环境,测试车辆需经受60个整车强化腐蚀测试循环的“魔鬼考验”。每10个循环相当于一年的腐蚀侵害。极狐不仅达到CA-CAP测试的最高等级60个循环,还额外增加40个循环,达到100个循环,满足我国腐蚀环境恶劣地区连续使用10年的要求。
比如,极狐阿尔法S是首个拿到中国乘用车耐腐蚀测试CA-CAP白金等级评价的车型,可以做到10年24万公里整车性能无衰减。
极享座舱与极净健康:视觉、听觉、嗅觉与体感舒适度,均较为出色。
极狐汽车开发的新一代智能座舱系统—“灵智OS”,具备四大能力:理解能力、决策能力、关联能力和生成能力。
比如,当系统识别出驾驶员疲劳,就会迅速关联“车端?云端”能力,生成一套组合式休息服务:包括预定车位、自适应调节车内环境、营造舒适的休息氛围、设定合理的休息时长,并准时唤醒驾驶员,保证行程继续进行。
除了智慧座舱,极狐还在内饰方面,把视觉、听觉、嗅觉与体感舒适度,尽可能做到更好。
其中,视觉方面,努力打造“行业最养眼的座舱空间”。比如,阿尔法S和T的森林版,搭载“有机绿”内饰,可以起到缓解压力、舒缓情绪的作用。而在考拉车型中,采用“薰衣草紫”颜色内饰,更适合女性,显得温馨而浪漫。
听觉方面,追求天籁之音的享受,配备7.1.4“全景声”声场布局和2000瓦级的功放。搭配镁铝合金“双折环”结构的高音扬声器、碳纤维材质的低音扬声器、峰值功率超过500瓦的超重低音炮,频宽为25赫兹-35千赫。
舒适方面,座椅采用8层材质打造,座椅骨架与发泡的支撑层,可以确保长时间乘坐,也能保持良好的承托性,有效的抑制疲劳感。
通过极狐汽车发布这些新技术,可以看出,它在技术研发方面,确实下了很大工夫,从而得到不断进化。厂家将其称为的“达尔文”,名符其实。对于消费者来说,这些技术的进步,可以带来更好的驾乘感受,更为周到的安全防护。
