4.06万
易车原创 近段时间,华南地区强降雨天气不断,局部地区有暴雨、局部大暴雨,并伴有强雷暴及8-10级短时大风等强对流天气,甚至还出现下冰雹等极端天气。而这,是因为正式进入了的“龙舟水”季节。
龙舟水,又称端阳水、端午水、龙降水等,是我国华南地区端午节前后的一种自然现象。气象部门一般将每年公历5月21日(小满前后)至6月20日(夏至前后)的降水称为“龙舟水”。
但实际上,除了华南地区,近日长江中下游地区也将开启多雨期。根据中国天气网发布,受冷暖气流影响,预计6月9日开始,西南地区、长江中下游一带将出现一轮较强降雨过程,重庆、贵州等地的部分地区有中到大雨,局地暴雨,并伴有强对流天气。
而在“龙舟水”等暴雨情况之下,水浸街等情况时有发生,同时暴雨天气对于行车安全也会造成严重影响。那么司机们日常开车该如何防范,又该给自己车上准备些什么安全又实用的工具呢。以下,我就为你总结在暴雨天气如何安全驾驶以及用车小技巧。
一、安全驾驶注意事项
大雨天气驾驶时,首先要做的事便是开启近光灯和前后雾灯,切勿用双闪代替雾灯。正确开启灯光,其作用是除了能让自己看清楚前车外,更重要是让前后车能通过车灯注意到你。
开车的过程中保持打开空调制冷功能。如果发现车窗开始起雾,应该及时将空调除雾功能打开。如果雨量太大,视线模糊度太高,并且雨势没有缓解,那么可以选择在前方进入服务区停车避雨。
在高速路上行驶,一定要适当减速,尽量与前车保持100米左右的安全距离。这是因为雨天路滑,刹车距离会明显变长。当速度过快,超出了轮胎的排水能力时,轮胎还会发生水滑现象,车子最后会开在水面上,极度容易失控。
“快走沙,慢走水”,老司机一般都会知道这句话。在过积水路面时,车主应该保持油门低档位慢速通过。因为如果速度较快通过积水时,除了会导致产生积水飞溅,容易造成传感器等部件失灵外,还会导致实际涉水深度加大,容易造成发动机进水。
如果对路况不熟悉,不了解积水深度,那么行车时不要轻易尝试涉水。如果涉水深度超过前保险杠,行车时就应该多警惕。虽然理论上来说车辆的涉水极限高度只要不超过进气口位置就不会进水,但在水中行车时,水下路况不明,遇到坑洼处就有可能导致发动机进水。
如果过水时熄火,千万不要尝试再打火启动,这将容易导致发动机损坏。熄火停在积水路面后,有条件的情况下可请路人帮忙,把车辆挂N挡后从水中推出来。同时应尽快联系保险公司,协助理赔等。
二、日常用车技巧
注意更换雨刮器
在暴雨天气之下,雨刮器可是重要的“安全部件”。通常雨刮器在“日晒雨淋”之下会比较容易产生老化,扫水能力将会明显下降,使前方视野会变得模糊,容易引发事故。因此,车主要关注雨刮器的老化情况,雨刮器最好一年内更换一次,保持雨刮的扫水能力。
涂抹玻璃驱水剂
另外车主也可以给风挡玻璃以及车窗玻璃涂抹(或喷涂)驱水剂,可以有效减少水滴附着在风挡玻璃上。同时如果车辆没有后视镜加热功能的车辆也可以在外后视镜同步涂抹,这样能保持后视镜的视野。
关注轮胎磨损程度,及时更换轮胎
轮胎的排水能力会直接影响着雨天的驾驶安全,因此车主要关注轮胎的磨损情况,查看胎面损耗是否接近磨损标记。所有品牌的轮胎都会在胎面沟槽底部设置一个磨损标记。一般轿车轮胎的磨损标记高度为1.6mm。当磨损程度接近极限时,要尽快更换轮胎。
自备汽车安全锤(破窗锤)
在暴雨天气下,经常会出现车辆被淹的情况。车主可以自备汽车安全锤(破窗锤),倘若车门无法打开时,可以利用破窗锤击碎车玻璃逃生。
总结:“道路千万条,安全第一条”,在出行前车主们应当关注天气预报,尽量避免遇到极端恶劣天气。遇到暴雨或大风天气时,大家一定要开启大灯及前后雾灯,放慢车速,谨慎驾驶。如果天气十分极端,那么更建议大家就近找到停车场停车“避雨”,待大雨过后再继续行程,这样才更加安全。
请关注我的易车号:冼业湛,后续我将带来一系列的安全驾驶内容。
图片来源网络,如有侵权请联系删除。
